<<     Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#11     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 22:30
Вот почитай, правда жаль картинки что то не отображаются
ооо спасибо, по описанию и без картинок в принципе понятен принцип. Теперь ясно стало как работает.
#12     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 19 янв 2012, 22:48
Hetkellinen писал(а) :
ооо спасибо
PS Не знаю как ты все понял, но я пока его сам не разобрал, а потом еще и картинки не нашел, все равно понимал с трудом. Да и перечитал наверное разов 20 пока все не уложилось в голове по полочкам.
#13     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 12:44
Разряжение из камеры заслонки выходит через отверстие клапана с шариком,
Юра, это каким образом оно выйдет ?
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#14     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 14:52
просто до этого в инете рыл устройства термоклапанов, и попадались такие как тут по принципу. В общем все сделал, просверлил 2 отверстия и закрепил пластинкой этот шток. И вот еще вопрос, а куда должна гофра на коллектор приходить? "жаровни" у меня нет. Сейчас морозов нет, по этому и так достаточно тепла, коллектор близко находится.
#15     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:32
Антон, думаю, что без жаровни все это игра в никуда!!! Надо, чтобы горячий воздух с выпускного коллектора попадал в эту гофру......, а без этого ................. Надо хоть какой то кожух (самому слепить...)на выпускной с трубкой под гофру, тогда нет вопросов!!!
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#16     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:40
у меня сейчас просто небольшая пластиковая гофра направлена на коллектор. А по поводу нет разницы не соглашусь, холодный воздух из фары берется, а "горячая" заслонка расположена в 10см от коллектора и смотрит на него.
#17     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:43
Неееее, дорогой, то что она туда направлена - это НИЧЕГО не значит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Должен быть КОНКРЕТНЫЙ ЗАБОР горячего воздуха прямо с коллектора!!!!!!!!!!!!!
Я недавно писал, как было, когда у меня отвалилось!!!
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#18     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:46
не ну это понятно, но без гофры это не тоже самое что с улицы воздух. Разница очень заметна. Конечно в -20 нужно что бы прям с коллектора, тут не спорю
#19     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:49
Антон, гофра нужна, спору нет, но если она просто висит над коллектором - это фигня!!!
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#20     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:52
согласен, если уж делать, то делать до конца)
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
