<<     Keihin-II выбешивает, сил больше нет…     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#11     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 21 сен 2011, 16:15
APG писал(а) :
крышка трамблёра новая, бегунок новый, вакуумный регулятор опережения зажигания новый фирменный – BOSCH (отдал за него 2500р. бл…
а грузики ОЗ в трамблере как поживают?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 21 сен 2011, 19:02
APG писал(а) :
Денис, ты лучше мне свой Keihin-2 продай, я из двух один легко сделаю
Так я его вместе с машиной продал :). Остался только солекс под 1.8 но вот на нем проывалы..........................хотя один раз я его так отстроил что ехал лучше кейхена кушал совсем мало и вообще все было в ажуре. А потом поставил кейхен.
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#13     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 22 сен 2011, 23:59
Только то что система ХХ работает неправильно. Она должна обеспечивать работу на ХХ и с УН на первом подъеме (в переходном режиме), а там видимо что то не прочистилось и бенза не хватает...происходит резкое обеднение смеси и провал, а потом начинает работать главная дозирующая система и пошло, поехало.... Правда может и главная дозирующая у тебя поздно выдает, а это чистота эмульсионных трубок (кстати когда то споры были о расположении отверстий в них - как их ориентировать...) и уровень в поплавковой (а слегка повыше уровень не пробовал? - попробуй!)! Ты карб вымачивал в ацетоне (очень нужная процедура), когда перебирал?
Валер, приветствую!
Сегодня опять "колдовал" с регулировками. Результат - никакими регулировками провал не убирается, его удалось только СЛЕГКА уменьшить (сгладить) с помошью следуюших манипуляций - ЗНАЧИТЕЛЬНОГО повышения уровня в поплавковой камере или прикрытием воздушной заслонки (что, как вы сами понимаете ни первое ни второе не есть правильно).
Сделал вывод (как оказалось, такой же как и ты) - "что то не прочистилось и бенза НЕ ХВАТАЕТ...происходит резкое обеднение смеси".
Посему решил в эти выходные опять снять карб, разобрать и замочить на сутки-двое, на сей раз в АЦЕТОНЕ буду пробовать (в прошлый раз сольвент испрользовал, ацетон побоялся, да и щас ссыкливо если честно, запасного карба то нету :) )
Поэтому у меня вопрос - 1) до какой степени нужно разобрать карб ДЛЯ ЗАМОЧКИ? - тотально (до последнего винтика или достаточно разделить на три половины? 2) Насколько велика опасность что ацетон разъест все резинки-прокладки и прочее? Разъест ли ацетон поплавок в поплавковой камере? (уж больно мне его не охота тревожить особливо иглу)
Валер, оветь плиз до субботы, а то я в субботу с утра приступлю к процедуре :)
Да, ещё, какая посуда подойдёт? (материал)
#14     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 23 сен 2011, 10:10
Паша, резинки и прокладки КОНЕЧНО все надо снять, мембраны тоже, вакуумный привод второй камеры я снял целиком с корпусом , поплавок тоже, там ничего сложного нет - ось вынимаешь и поплавок с иглой в руках - не боись! Остальное, ну я вынимал эмульсионные трубки, винт СО, диффузоры. А остальное кусками так и клади. Посуда ...я положил в отрезанную белую канистрочку из под керосина (ну и из под масла такие же) и накрыл тряпкой, лучше надеть п\э мешок и завязать, чтоб не испарялся. А потом все ХОРОШО продуть. Я при продувке снова опускал в ацетон и еще раз продувал, чтобы отложения выходили, отверстия жиклеров дополнительно проходил заточеной спичкой. Где то так...
APG:
Павел
Саров
07 апр 2011, 19:20
#15     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 27 сен 2011, 19:30
Приветствую всех!
Есть две новости, как обычно одна хорошая другая - плохая.
Хорошая- вобщем, победил провал! Дело было в РАСПЫЛИТЕЛЕ УН (наконечник который в первую камеру выходит) У него отверстие микроскопическое - вот оно было забито, но не полностью, а струйка бензина всё-же была. ВАЛЕРА - ТЫ БЫЛ ПРАВ! Производительности УН не хватало. НО, вопрос не решился замочкой в ацетоне (на сутки). Видимо соринка которая туда попала была из твёрдого материала какого-то, ацетоном не растворялась. Пришлось (увы) "варварским" методом, Жену попросил с работы принести самую-самую тонкую, какая только бывает, иглу медицинскую (она медик) - вот этой иглой прищлось ковырять это отверстие в распылителе - ПОМОГЛО. После этого карб продул, собрал, поставил. Провал исчез - на газ реагирует мгновенно без задержек и провалов. Я даже удивился на сколько мощная и сильная струя оказывается ДОЛЖНА быть.
А теперь новость плохая - всё тот же УН - МЕМБРАНА. Парадокс - на вид - практически идеальна, но тем не менее, когда карб поставил - течёт бенз из под мембраны (из подштока соответственно). Я метнулся рысью по магазинам всем - "деталь больше не поставляется". Никто. Ни закакие деньги. Обзвонил все Нижегородские разборки - ни карбов вообще никаких ни одельных деталей от них НЕТУ.
А теперь внимание, вопрос... :)
Как починить мембрану УН?
#16     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 27 сен 2011, 19:58
Если мембрана цела, то я подкладывал капроновую нить в паз, помогло. Если порвана, то уже писали как колхозили, надо по форуму поискать.
#17     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 27 сен 2011, 20:51
Паша я делал ун из мембрамы топливного насос от газели или от уаза. Проходил примерно тысяч 10 и потек. Есть отчет как его сделать. Поспрашивай ремкомплект на кейхен 1 там ун у них одинаковые и прокладки 3. для 1 и для 2 а 3 ни кто не знает для чего. В Тамбове и в Москве по 1р.
#18     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 27 сен 2011, 22:21
Вот Пашка, ты хоть что то сам ищешь или только на готовое???
Да и все хороши!!! В Факе лежит отчет по ремонту мембраны УН, а все пишут ....где то было..... ну что за народ!!! Люди стараются, делают отчеты... Ну вас..... :evil:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=45&t=1519
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#19     Re: Keihin-II выбешивает, сил больше нет… 28 сен 2011, 10:34
Бан ему за неуважение к клубному активу !!! :D
