<<     Плохо заводится     >>
#11     Re: Плохо заводится 17 июн 2011, 23:51
Тамбовский писал(а) :
Валера наверное устал обьеснять одно и тоже. Смотри воздушную заслонку при вытянутом подсосе она должна легко закрываться и открываться. Если не открывается виновник ось на которой прикручена заслонка. (Ось погнулась)
Вася, СПАСИБО!!!! Но не думаю, что и тебя услышат!!!
Им лучше танцы с бубном, чем нормально заводить - каждому своё!!!!!!!
ГОСПОДА!!! Ну хоть чуть чуть....ПРОЧИТАЙТЕ ПРО СИСТЕМУ ПУСКА - ВАЗовского карбюратора (хоть Вебера, хоть Солекса...).....здесь тоже самое!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не ..........себе мозги!!!!!!!!!!!!!!!
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#12     Re: Плохо заводится 27 окт 2011, 00:36
Здравствуйте. у меня похожая проблема.Но я уже привык заводить машину с подгазовкой. Только сейчас на вытянутом подсосе вся жутко троит но машина заводится и только начинаю газовать глохнет. через 3 минуты все в порядке.Подскажите плиз где ответ искать :?: :?: PS если дальше так продолжать не напасусь фланцами под карб. которые и так раз в год менять приходится.!?
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#13     Re: Плохо заводится 29 окт 2011, 09:57
у меня не закрывалась заслонка на подсосе( кейхин 1) плохо заводилась , разработал её и все ок
роджер81:
москва
08 авг 2011, 11:58
#14     Re: Плохо заводится 31 окт 2011, 20:52
Спасибо за ответ. У меня оказалось дело в тросах один который на подсос тоже плохо закрывал заслонку мы его натянули. а второй шел на педаль газа , выскочил из крепления корпуса он правда давно , но до этого максимально близко был натянут за счет других тросов. За то теперь новая проблема из рулевой рейки ушла вся жидкость гидрача :((
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#15     Re: Плохо заводится 13 ноя 2011, 16:12
Проблема на keihin 1 не сразу заводится, а через секунд 5 если стартером гонять. Уже незнаю куда лезть. На горячую все хорошо!
#16     Re: Плохо заводится 13 ноя 2011, 16:24
А от времени года не зависит? Если летом проблема не наблюдалась, то скорее всего это конденсат в воздушном фильте, это и есть причина. Довольно распространенная проблема в холодное время года для тех, укого не работает система регулировки температуры всасываемого воздуха.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#17     Re: Плохо заводится 13 ноя 2011, 17:17
В смысле горячий, холодный воздух?
#18     Re: Плохо заводится 13 ноя 2011, 17:46
Именно так. Движок поработал (или ты покатался день) он насосал влаги в ВФ. Утром на холоную там вода!!!! Вот и не хочет заводиться с утра. Влага ушла и целый день нет проблемы вроде, а с утра снова!!! Вот смотри http://photo.qip.ru/users/nikell/115559207/132883724/, а иногда и лед был когда на улице мороз, да такой что и заслонка не двигалась.
#19     Re: Плохо заводится 13 ноя 2011, 20:30
Приводи в порядок воздушную заслонку!!!!!!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#20     Re: Плохо заводится 15 ноя 2011, 01:31
Да вроде она в порядке!
