<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
#11     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 май 2011, 21:43
СергейП писал(а) :
на холодную плохо заводится, чихает, глохнет, а после прогрева 90 градусов отлично заводится. вчем дело?
Серега, а ты считаешь, что написав в 10-ти разных чужих постах тебе быстрее ответят, чем задать свой вопрос???
Не надо писать сто раз одно и тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#12     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 май 2011, 23:06
свечи осмотри и зазор отрегулируй. напиши о результатах.
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#13     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 май 2011, 20:14
Я новичек в форумах, поэтому так получилось.
Купил и поставил новые, зазор сделал как положенно. Результат тот же. Вычитал, что дело может быть в темпиратурных датчиках. Это правда?
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#14     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 май 2011, 22:20
вряд ли ,ищи причину в зажигании.
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#15     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 май 2011, 21:35
зажигание отрегулировал на СТО, выставил как надо. результат тот-же
#16     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 22 май 2011, 19:16
Добрый вечер!! Появилась проблема по карбюратору. Упали обороты хх хода. Заведённая начинает колбасить. Закручивал полностью винт качества машина не глохнет,хотя должна. Разобрал карбюратор,вроде бы верхняя крышка по плоскости поведена.Может подсос воздуха под неё. Всё продул,поменял прокладку и собрал. Сейчас вроде бы нормально. Но при закрытии воздушной заслонки , сначала обороты немного поднимаются, а потом машина глохнет. Что можете сказать по этому поводу?И что можно сделать с крышкой?.
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#17     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 22 май 2011, 19:30
Спасибо за совет. Дело и в правду в зажигании. Рассыпался бегунок в трамлере. Поменял и работает.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#18     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 22 май 2011, 21:27
зажигание крутани.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#19     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 22 май 2011, 21:38
пухоед.!!!! а можешь выслать её почтой? я ,всмысле
,заплачу.
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#20     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 23 май 2011, 20:24
Странно что у вас дефицит этой мембраны. У нас в городе продают китайские ремкомплекты на все карбюраторы, я прошлом году менял эту мембрану, пока проблем нет
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
