<<     Глохнет при раскачке двигателя, торможении     >>
Костя:
Константин
16 мар 2011, 13:25
#11     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 23 мар 2011, 10:12
Спасибо! У меня, честно говоря, зародилось подозрение, что я написал не в ту рубрику (надо было в "карбюраторы"). Попробую чего-то накрутить ;)
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#12     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 25 мар 2011, 18:15
Попробуй добавить чутка уровень бенза в поплавковой камере - я повернул винт на 1/2 оборота против часовой, теперь нормально.
+10, решил свою такую же проблему именно регулировкой уровня в поплавковой камере. а вариант вакуумника отсекся сразу после того как я попробовал проехаться с отключенным вакуумным усилителем (просто сдернул с него шлавнг и шланг заглушил... тормоза правда пипец какие деревянные были...) эффект был тот же самый - глохла при торможении замедлении ямаях и тп.
Костя:
Константин
16 мар 2011, 13:25
#13     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 26 мар 2011, 17:33
Спасибо. Все никак не доберусь до толкового карбюраторщика. Самому страшно :)
#14     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 26 мар 2011, 17:58
Морячок писал(а) :
эта хрень изза особенности строения поплавковой камеры кайхина. там бензин както отливает... (гдето когдато читал, что кайхин для поперечного мотора изначально разрабатывался), когда я себе солекс поставил у меня все пропало.
Если это так то может попробовать вставить жестяную решетку, по типу как пакуют стеклянную тару в ящики что бы не билась. Ведь и танкеры которые перевозят нефть тоже поделены на танки (отсюда и название) или проше говоря отсеки, что бы жидкая нефть( или другая жидкость) не качалась с борта на борт, и как следствие, что бы их не переворачивало даже на легкой волне. Если вставить такую решетку в поплавковую камеру, бензин не будет колебаться, а точнее его уровень не будет так меняться, и проблема может вылечиться. Колхоз конечно получится. Но если прав Морячок, то фактически это будет устранение конструкторской ошибки.
#15     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 26 мар 2011, 23:26
Юра, а куда ж ты поплавок то денешь????? :D
#16     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 26 мар 2011, 23:48
Ну может не решетку, а хоть пару каких перегородок приспособить что бы разделить весь обьем бензина в поплавковой камере на части, все же эфект должно дать!
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#17     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 27 мар 2011, 01:35
Просто напросто помоему надо выставить уровень в попловковой камере, как положенно по книге и таких проблем не будет!! У меня по крайней мере такоо не наблюдалось!
Костя:
Константин
16 мар 2011, 13:25
#18     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 19 апр 2011, 14:36
Вопрос решен: Кейхин-2 японский карб и при конструировании должен был развернут на 180 градусов. Нашелся толковый мастер (как полагается, на гаражах), который уменьшил уровень бензина в поплавковой камере и все ОК. Всем спасибо
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#19     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 08 июн 2011, 10:46
Т.е. все советовали увеличить, а ты уменьшил и все стало работать нормально?
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#20     Re: Глохнет при раскачке двигателя, торможении 05 окт 2011, 23:03
долго мучился с этой проблемой, потом просто закрутил винт уровня в попл. камере на 1-1.5об и всё. теперь глохнет только когда в пол тормозишь
 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
