Google [Bot]
<<     Привет всем     >>
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#11     Re: Привет всем 10 мар 2011, 00:41
чумаход писал(а) :
Парни этот датчик стоит на самом карбе
Да понятно что в карб с право по ходу движения перпендикулярно , да?фотку кидай
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#12     Re: Привет всем 06 июн 2011, 19:37
Парни подскажите,поменял бензонасос (механический)При работе непонятный звук как цоканье,В чем дело?
#13     Re: Привет всем 06 июн 2011, 21:05
Александр, так не годится, задаешь вопросы, тебе пробуют помочь, не разобравшись с одним вопросом, ты его отложил, задаешь другой, теперь вот третий, :shock: . А где обратная реакция? Как тебе можно помочь? Кто так прыгает? Давай попорядку! Или определись что для тебя более важное, датчик, бензонасос, или обороты???? А может как раз это и есть взамосвязанные причины. Так не интересно писать и помогать на форуме, без обратной связи от тебя.
чумаход:
александр
13 фев 2011, 12:21
#14     Re: Привет всем 08 июн 2011, 09:00
Спасибо за внимание,С первыми двумя проблемами я разобрался,Пришлось заменить карб так как поломки ремонту не подлежали(электромагнит на заслонке ),Заменил карб и все отлично,Осталась проблема с бензонасосом,:D
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#15     Re: Привет всем 17 сен 2012, 21:56
друг подскажи последовательность установки свеччных проводов в книжке пишут 1432 а я всегда на 4-рех дырых стпвил 1342
#16     Re: Привет всем 17 сен 2012, 22:09
Женя, правильно ты ставил - 1342!!!
Это ты наверное Корпа почитал - там ошибка!!!
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#17     Re: Привет всем 17 сен 2012, 23:35
дядь Валера спасибо большое а я все думал что у немцев может по другому
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#18     Re: Привет всем 17 сен 2012, 23:38
так теперь другой вопрос 7 искра есть бенза тоже но даже не схватывает
leo26leo:
Алматы
09 сен 2012, 12:29
#19     Re: Привет всем 17 сен 2012, 23:42
может кто расскажет по советски как по первому цилиндру и в дальнейшем по кулачкам поставить зажигание заранее спасибо
#20     Re: Привет всем 18 сен 2012, 07:14
Снимаешь верхнюю пластиковую защиту ремня грм или железную у кого как, совмешаешь метку на шкиве коленвала со стрелкой на нижней пластиковой защите ремня грм при этом смотришь чтоб метка на шкиве распредвала тоже совпадала, если ее нет на месте то делаешь оборот коленвала. В этом положении коленвала снимаешь крышку распределителя зажигания и смотришь чтоб бегунок смотрел в направлении риски насеченной на корпусе трамблера в области прилегания крышки трамблера, при сильном несоответствии придется открутить трамблер и перекинуть носом бегунка ближе к метке на трамблере но так чтоб была возможность для регулировки т.е. когда трамблер на месте вращая его в ту или иную сторону риска на корпусе проходит под бегунком. Смотришь какому контакту на крышке соответствует положение бегунка это 1ый цилиндр, по часовой стрелке подсоединяешь провода к крышке трамблера 1342 соблюдая их длину. Заводишь.
