<<     колотит на холодную     >>
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#11     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 14:33
да. шланг воткнул в штуцер на клапане, который из впускного торчит
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 14:40
ТОесть хочешь сказать что сняв его у тебя обороты повышаются? А двигатель при этом не колбасит?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#13     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 14:44
зажигание отрегулировано? Мембрана на траблере, точно не дырявая, те если ртом держать не отпускается? Ну и уж не знаю, бензонасос давно менял, как он? Если подрочить тормоз машина не глохнет?
Artemko:
Artem
Таганрог
08 окт 2009, 21:18
#14     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 15:16
да. подключен к коллектору
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#15     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 16:51
Он в начале написал что при много кратном нажатии тормоза обороты повышаются. Меня вот смущяет что они еще повышаются когда шланг опережения с клапана снимаешь.....странно это, надо зажигание проверить. Метки и угол.
#16     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 17:17
Денис, а почему странно то? Когда вакуум снимаешь, шток вакуумника выталкивается пружиной и крутит пластину трамблера против часовой на более раннее зажигание, вот обороты и повышаются...по моему это нормально... или я чё то не понимаю...
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#17     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 17:28
Просто у меня наоборот. Если снять шланг с клапана появляется подсос и двигатель колбасит. Заткнешь пальцем трубку подсос исчезает и работа выравнивается, но обороты ниже. Наденешь шланг на место зажегание становится раньше и обороты возрастают.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#18     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 22:10
У меня если снять трубку с трамблера, то машина глохнет, ну те снижает обороты.
#19     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 23:00
Я снимать так не снимал , точнее наверное снимал, но такого изменения оборотов не замечал, но по логике работы...то,
что сняв надо шланг заткнуть это понятно, по другому ты просто смесь в задроссельном резко обедняешь и вообще тогда
все некорректно...
А когда шланг надеваешь - вакуум не должен на ХХ тянуть шток, т.к. заслонка должна быть практически закрыта. Ну, наверное незначительно обороты могут увеличиваться…она чуточку приоткрыта все таки…
Здесь ведь отдельно вакуумник и ХХ карба рассматривать нельзя. Раз обороты ХХ меняются при снятии шланга, значит эта система в совокупе настроена не совсем правильно и заслонка открыта на большой угол.
Денис, я наверное опять не все корректно рассматриваю, я говорю про систему ХХ идеально настроенного карба , где УОЗ настраивается с подключенным вакуумником (у меня на минус 18 градусов), короче как должно быть.
Просто у себя такого я не вижу... потом попробую...
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#20     Re: колотит на холодную 09 янв 2011, 23:06
если комуто это интересно, то я всегда настраиваю зажигание на слух при подсоединенном вакууме трамблера. у меня както была шаха, так я там тоже вакуум как немцы от коллектора подключил. Что что, а шаха летала дай бог каждому.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
