<<     Падают обороты     >>
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#11     Падают обороты 14 ноя 2010, 18:02
Quote (griz07rzn)
Какой карб?
Ваще хз, как посмотреть?
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#12     Падают обороты 14 ноя 2010, 18:48
Quote (Умелец)
если заслонку не закрыть то движок начинает троить как будто не хватает или наоборот много бензы.
скорее всего у кейхин 2, а начинает троить, потому что начинает захлебываться из-за того что не хватает воздуха. Я тот прям наднях, регулировал карб и у меня тоже самое было. Нарисунке нарисованно стрелочками показанно где нажо сжать плоскогубцами, добиться методом тыка чтобы на прогретом двигателе при полностью вытащенном подсосе обороты были примерно 3500. После этих регулировок утром на холодную все будет нормально.
Только почему то эти настройки не совпадают с настройками из книги "карбюраторы ауди80".??!!
Умелец:
@нтон
13 ноя 2010, 19:28
#13     Падают обороты 14 ноя 2010, 20:11
Quote (kostya)
kostya
Спасибо, буду пробовать на выходных.
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#14     Падают обороты 26 ноя 2010, 16:13
После устранения неисправностей в карбюраторе, частично работал вакуумный привод дроссельной заслонки (порвана мембрана), низкий уровень в поплавковой камере, частично работал ускорительный насос......Машина перестала захлебываться на вытянутом подсосе, исчезли провалы при разгоне, чутка увеличилась динамика разгона.
Но полностью отсутствует система прогрева воздуха ....в -20 это скажется, сгнило крепление на карбе надо что то придумывать и делать подогрев.ВВ провода в норме зажигание то же.
В морозную сухую погоду машина на скорости не троит и не глохнет на нейтралке, есть подозрения что беда с двигателем и поэтому на горячую троило, возможно плохо работает термостат в водяной помпе и плохо прогревается движок что ведет к образованию конденсата (суспензия) и поэтому колбасило.......Судя во всему с этой темой надо переходить в другой раздел форума.....!!!!
Спасибо за мнения!!
#15     Падают обороты 28 ноя 2010, 00:23
Трубочку
Quote (madest)
Непонятно какой заслонки. (может только мне)
Quote (madest)
Машина просто не поедет если будет низкий уровень.
Quote (madest)
Не влияет на данное явление.
Quote (madest)
Нет заслонки гор/хол которая до кастрюли? + нет гофры и т.д.?
Quote (madest)
Что за крепление которое могло сгнить?
С двигателем все нормально с термостатом наверняка тоже, температура при этом явлении (обмерзание жиклеров) будет падать на глазах + громадный расход топлива.
madest:
константин
13 июл 2010, 16:13
#16     Падают обороты 29 ноя 2010, 15:24
Quote (madest)
Экзист глючит не могу пока показать........
Quote (Dober)
ДА полностью отсутствует, там часть крепится на станине карбюратора.
С расходом вроде (с учетом зимы ) все в норме, по крайне мере в глаза не бросается...
На счет (обмерзания жиклеров) какие симптомы или как проверить сие событие????
Не могу понять с температурой двигателя, долго греется и быстро остывает, но сейчас зима и может это нормально ....может есть какие то временные рамки для этих событий ??? потому что я сравниваю с летом и осенью весной ....прошлой зимой машину консервировал в гараже....
В данный момент думаю что надо делать подогрев и смотреть разницу...........
Сейчас от кастрюли идет просто гофра и заворачивается под карб ...!!!!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#17     Re: Падают обороты 28 ноя 2011, 17:04
Тоже самое. Вытягиваю подсос! Завожу авто первые 5 сек. все ок, после начинает троение сек. 10 , потом опять все возвращается в норму! При вытянутом подсосе при езде при нажатии пореще на газ машина начинает тормозить, убираю подсос машина летит. Так же плавают обороты и машина стремиться заглохнуть! В сырую погоду машина очень капризная! Только после окончательного прогрева двигателя с карбюратором проблем нет! Работает как часы! Карбюратор keihin 1. Что может быть?
#18     Re: Падают обороты 28 ноя 2011, 18:56
parlaments писал(а) :
Что может быть?
Серега, ну чё может быть....-голову не включаешь!!!
У тебя же не прогревочный автомат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Когда завел на полном подсосе (обороты 2500-2800)- можно конечно ждать, когда отработает карб и обороты снизятся..., но лично я это сразу отключил и ничего не жду, а убираю на один щелчок! (обороты 1500-1600) Выгоняю из гаража (ну секунд 30-40) , убираю еще 2 щелчка (остается один!!!) (обороты 1100-1200), закрываю гараж, еду...температура доходит до 50-70-90 (когда вспомню...) , убираю последний щелчок - ФСЁ!!! Это совершенно нормально для ручного подсоса!!!
