<<     Качество смеси     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#1     Качество смеси 05 дек 2012, 05:45
Подскажите, на сколько оборотов должен быть выкручен болт качества смеси? Мне летом выставляли СО и выкрутили, мне кажется, очень сильно. Я насчитал 3 полных оборота.Начались морозы и начались проблемы с холодным запуском.
#2     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 07:57
Болт на запуск не влияет, им регулируют качество смеси на ХХ. На запуск в холодное время влияет многое, начиная от состояния цилиндропоршневой группы, зажигания и самого карбюратора в целом.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#3     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 08:11
Получается, не важно какое количество бензина в подаваемой смеси? Просветите!
#4     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 08:44
Важно конечно, правильное количество бензина и воздуха как раз и обеспечивают стабильный запуск, я так понимаю что запускаете вы авто на подсосе и следовательно это уже не ХХ чтоб рассматривать винт CO виновником плохого запуска на морозе. Чтоб стабильно запускалась проще всего обеспечить желаемые обороты при запуске подгибанием соответствующих регулировок на карбюраторе при вытянутом подсосе и при запуске с утра, т.е. когда двигатель совсем выморожен, подобрать соотношение бензин/воздух меняя при полностью вытянутом подсосе воздушной заслонкой первой камеры кол-ва воздуха, подгибание соответствующей регулировки, обеспечив тем самым стабильную работу двигателя.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#5     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 08:47
Спасибо
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#6     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 10:07
Я правильно понял, чем больше болт выкручиваешь, тем меньше концентрация бензина в смеси?
#7     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 11:08
Не совсем так, в карбюраторе кейхин как я понимаю в канал ХХ уже идет подготовленная рабочая смесь, для этого есть и жиклер топливный и воздушный только для канала ХХ. Выкручивая этот винт ты добавляешь кол-во этой готовой смеси. При выяснении нормально что винт откручен на 3 оборота или нет я бы обратил внимание на положение дросельной заслонки 1ой камеры. Ее положение на начало установки ХХ должно быть минимальным и только после того как выкручивая винт СО не хватает номинальных оборотов ХХ я бы приоткрыл заслонку 1ой камеры чуть больше.
Думаю как ни крути кейхин но плохой запуск зимой или летом происходит наверное только ввиду неисправности чего-либо, при этом не обязательно виной всему карбюратор.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 13:45
на холодный запуск влияет только винт уровня в поплавковой камере и работе воздушной заслонки. Отрегулируйте качество смеси так чтобы свечи стали коричневого цвета и будет вам счастье в мороз и на горячую. Чем богаче смесь, тем лучше запуск в мороз, но на горячую будет плохо заводиться. Вот я отрегулировал так - в мороз подсос вытянут, 2 качка педалью - заодиться с пол тыка и по мере прогрева убираю подсос. На горячую просто чик стартером и работает.
#9     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 16:48
Слава, Артем уже все описал тебе...добавлю чутка!
Винт СО (или качества) настраивается не при пуске, а на прогретом двигателе! Количество вывернутых оборотов при этом во многом зависит от состояния каналов карба, подсосов воздуха извне, УОЗ и комплексной настройки всего этого. Если вам все настроили и при этом вышло 3 оборота - готовся в следующий раз вымачивать карб и смотреть вакуумную систему на целостность!
А про холодный пуск Саша правильно тебе сказал, что если уровень в поплавковой в норме, то нужно только добиться АБСОЛЮТНО плавной работы ВЗ...без КАКИХ ЛИБО МАЛЕЙШИХ заеданий!!!!!!!!!!!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#10     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 17:13
Поплавковую камеру я не трогал вообще. Заслонка, вроде в норме, не заедает. Я про нее я не совсем понял. Подсос вытянул - заслонка закрылась полностью, убрал подсос - она открылась. Регулируется угол открытия заслонки, так?
Если я все-таки болт качества на полоборота закручу, есть шанс что она быстрее заведется?
Просветите пожалуйста...
Прошлый год я только с помощью баллона Быстрый старт заводил
