<<     Тупит при разгоне 2ее     >>
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#1     Тупит при разгоне 2ее 17 авг 2011, 23:20
Помогите, машина перестала "ехать!" Немного нажимаю на педаль газа вроде едет, а если нажать пол педали или в пол она начинает брыкаться как будто за зад взяли и после 40 км.ч на 2 передаче начинает нормально разгоняться. В середине лета обнаружил на бензонасосе маленькую дырочку от куда иногда сопливит бензин. Может дело в топливном насосе? Насос механический. Сегодня еще проверил ДТОЖ тот что снизу на тройнике при температуре 80-85 гр выдаёт 500Ом по таблице вроде много.
#2     Re: Тупит при разгоне 2ее 17 авг 2011, 23:45
Андрей, ты чё камикадзе??? бензин сопливит, значит мембрана порвана - бегом меняй бензонасос или ремонтируй по крайней мере!!! То что ты видишь из этих соплей наружу - это только малая часть бензина (а если искорка откуда - не боязно???), а его бОльшая часть уходит в картер и разжижает масло..., а так и клина можно схватить еще!!!
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#3     Re: Тупит при разгоне 2ее 17 авг 2011, 23:51
Хоба, вот это да( Насос уже заказан скоро приедет заказал 7,02242,10,0 питбург. Это может быть причиной провалов?
#4     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 00:19
Не просто провалов, а и отсутствия тяги вообще!!!
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#5     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 11:40
В понедельник приедет насос, его замену совмещю с раскоксовкой и заменой масла. Результат напишу
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#6     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 20:29
Андрей что такое раскоксовка и, что она из себя выглядит.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#7     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 20:44
Владислав раскоксовка - удаление нагара (кокса) т.е.отложений, образующихся в процессе сгорания топливо-воздушной смеси и масла в камере сгорания при работе двигателя. Вот весь процесс расписан http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 23:20
Фантастика какая-то в армии мы керосином делали, для повышения компрессии. Спасибо!
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#9     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 23:29
Ну не знаю много положительных отзывов, сам проверю расскажу о эффекте
#10     Re: Тупит при разгоне 2ее 18 авг 2011, 23:57
Влад ты наверное по армии то летун, тогда авиационным керосином и делал - эта зараза многое разъедает...у меня тут от вертушек с завода Климова керосин был одно время.... так такая зараза... это тебе не из хоз лавки, так что забудь!!!
