<<     KEIHIN 1 вторая камера     >>
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#1     KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 10:35
как проверить открытие второй камеры??? мне кажется что она не открывается
#2     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 11:10
газуешь, когда обороты будут за 3 тыщи и первая заслонка открыта больше половины, тогда при дальнейшем нажатии на газ должна открыться вторая.
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#3     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 13:36
не открывается , мембрана целая проверял ,трубки в порядке все, что тогда может быть?
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 17:05
привод посмотри
#5     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 17:44
Если это действительно так и тяга вакуумника подсоединена, то возможно кромку заслонки закусило или всё закоксовано там. Чистить надо. А для начала сними кастрюлю, на вакуумник надень шланг. Полностью открой ДЗ первой камеры ( рычаг, где тросик газа, подними кверху). В шланге ртом разряжение создай и надави чем-нибудь на тот край заслонки, который должен вниз опускаться. Если откроется, то потом одним вакуумом туда-сюда её разрабатывай, чтоб свободно ходила ( ДЗ первой камеры всё время открытой держи). А лучше снять карб и весь вычистить.
#6     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 21:17
Игорь, но я все таки надеюсь, что мы здесь до такой то дури еще не дошли, что просто пальцем чел не проверил открывается вообще камера или нет???!!!
#7     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 21:34
Ну, хорошо, помолчу.
#8     Re: KEIHIN 1 вторая камера 14 окт 2011, 21:38
Нет уж...молчать не надо!!! Лучше возмутись, чтобы глупости не писали!!! ;)
 [ Сообщений: 8 ]
