<<     Падают обороты на холостом ходу, большой расход     >>
XAOPT:
Денис
02 фев 2011, 15:40
#1     Падают обороты на холостом ходу, большой расход 02 фев 2011, 15:46
Здравствуйте.
Проблема в следующем: на холостом ходу падают обороты (не сразу, секунд через 5-10ть). Иногда до тех пор, пока не заглохнет, иногда прыгают вверх-вниз. На включённой скорости (коробка автомат) держит выставленные 1100 нормально.
На полном подсосе обороты не скачут (ощущение, что проблема только тогда, когда обороты ниже опред. уровня).
Во время эксплуатации и особенно при прогреве (с подсосом) сильный запах бензина в салоне.
Жрёт бензин вёдрами. Последний раз замерял - целых 20 литров :mrgreen:
Возможно, есть соображения как быть?
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#2     Re: Падают обороты на холостом ходу, большой расход 03 фев 2011, 21:53
Если, я правильно понял, у тебя карбюратор. Просто в камеру попал мусор и все, разбери и промой, так же не забудь продуть воздухом (можно насосом). А жрет много это из за обогащения, отрегулируй. На прогретом двигателе закручивай винт обогащения до тех пор, пока не начнут срываться обороты, затем открути на пол оборота, если тянуть будет плохо, открути еще на четвертинку (большене нежно, а то начнет поджерать)
 [ Сообщений: 2 ]
